Goblin 570 Setup`s
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin 570 Setup`s
    Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
    also ich habe den 600MX im T-Rex 550 geflogen erst normal, dann gewickelt. Jetzt werkelt er im 550er Diabolo (gewickelt). Mit Messwerten und konkreten Leistungsdiagrammen kann ich nicht dienen - aber gefühlt hatte der HK im G570 etwas mehr Dampf als der Align...
    Bei mir ist es der 730MX, der ist noch etwas stärker. Nach den techn. Daten ist der XNowa 4025 1120kv wohl der Stärkste. Der hat auch mehr KV als der 730MX, runter geritzelt auf die selbe Drehzahl müsste er dann noch mehr Druck auf den Blättern haben.
    ...sehr verlockend...
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      #167
      Beim XNova musst du aber die Haube bearbeiten was wirklich schlimm aussieht
      Du könntest dir auch nen 4245 Scorpion holen. Dann hast du ohne umwickeln so ziemlich das stärkste was es so gibt
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • Tschanz1000
        • 02.01.2015
        • 35
        • Janick
        #168
        Ist wirklich so viel bearbeitung an der Haube notwendig um den XNova unter zu kriegen?
        Habe momentan den Scorpion HK III4025 1100kv verbaut, und da ist noch reichlich platz nach oben. Liebäugle aber auch mit dem XNova...
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          #169
          Google mal danach. Ich bin mit meinem iPhone hier sonst hätte ich selbst gesucht.
          Wenn du aber unbedingt mehr Leistung willst lass dir doch deinen Scorpion wickeln
          Kostet deutlich weniger...
          • Chase_360
            • 22.08.2014
            • 698
            • Ulrich
            • Gelsenkirchen
            #170
            Und ein Ofen unter der Haube
            Was sieht daran schlimm aus ? Der Xnowa hat Power, und bleibt kühl
            Zuletzt geändert von Chase_360; 23.05.2015, 07:40.
            • *wt98*
              Optipower
              • 13.02.2015
              • 1583
              • Italy
              #171
              ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, der Motor wird gut gekühlt und passt.
              Ich würde auch mal gerne einen XNova testen, sollen sehr gut sein und machen vom Design etwas her.
              Mal schauen vllt sobald der 630er gekauft wird.
              Kurz noch eine doofe frage: sind die Xnova Handgewickelt oder geht da noch mehr wenn man sie in eine Wickelschmiede gibt?
              Leider weis ich nicht bescheid bei Xnova.
              • Der_Basti
                • 17.07.2012
                • 1299
                • Sebastian
                • Abu Dhabi
                #172
                Ja das hast du die Haube sauber bearbeitet. Ich hab da schon viel schlimmeres gesehen
                • Chase_360
                  • 22.08.2014
                  • 698
                  • Ulrich
                  • Gelsenkirchen
                  #173
                  Die mit roten Lüfter (Deckel) sind Handgewickelt
                  • Uwe652
                    • 01.02.2011
                    • 194
                    • Uwe
                    • Landkreis Harburg
                    #174
                    Und hier mein G 570 mit X-Nova 4025-1120 YGE 120 LV und Keto BEC.
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      #175
                      Ich glaube da wird schon noch ein wenig mehr gehen. Je dicker der Draht (bzw. höher der Füllgrad), desto zeitintensiver wird das Wickeln. Ich glaube kaum das bei Xnova bei so vielen Motoren am absoluten Limit wickelt.
                      Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
                      • Chase_360
                        • 22.08.2014
                        • 698
                        • Ulrich
                        • Gelsenkirchen
                        #176
                        Für was am Limit wickeln, damit man so ein Haubenschmelzer hat
                        Die haben genug Power, auch die mit schwarzen Deckel
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          #177
                          Perfekt !!!.......So bläst er die heiße Luft gleich nach außen.
                          _______________________
                          • *wt98*
                            Optipower
                            • 13.02.2015
                            • 1583
                            • Italy
                            #178
                            Ich denke eben auch dass die nicht das maximal Machbare hergeben, auch nicht die Handgewickelten.
                            Wäre aber doch interessant mal zu testen so ein Motor.
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Sieht auch gut aus. Aber warum muss man die Haube bearbeiten, wenn der Motor doch extra mit Welle für den Goblin 570 angeboten wird? Egal, hab ihn mir eben bestellt.
                              Allerdings mit nur 830 KV da ich mit 610er Latten und schööööön wenig Drehzahl fliege.
                              • Chase_360
                                • 22.08.2014
                                • 698
                                • Ulrich
                                • Gelsenkirchen
                                #180
                                Weil der Motor etwas höher ist, die Haube würde am Deckel schleifen
